メインコンテンツにスキップ
2017年11月4日発売。モデルA1865、A1901。GSMまたはCDMA/64GBまたは256GB/シルバーまたはスペースグレイ。(発音は「iPhone 10」と同じ)。
1198回答 すべてを表示
Kein Schalter für Auto Helligkeit
Hi,
ich auf meinem iPhone X mit iOS 13.2.3 ist unter Bedingungenshilfen / Anzeige kein Schalter um die Auto Helligkeit zu aktivieren. Ich habe das Gerät so gekauft. Ich dachte immer das Problem tritt seit iOS 12 nicht mehr auf. Das IPhone ist nicht Original. Es wurde ein no name OLED Display verbaut. Außerdem ging der Proximity Sensor nicht. Ich tauschte die Sensor Einheit komplett. Da der Ambient Light Sensor mit dran hängt, dachte ich er funktioniert dann auch aber das ist nicht der Fall. Der Proximity Sensor geht wieder.
Wo kann das Problem liegen ? Auch ohne angestecktem Flexkabel ist kein Auto- Helligkeits Schalter zu sehen. Das Display geht einwandfrei, außer das True Tone nicht funktioniert. Aber das Problem ist bekannt.
Und falls jemand weiß, wo im Gerät die GSM Antenne verbaut ist, wäre ich auch sehr dankbar.
Gruß Daniel
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Ich poste die Lösung für alle, die in Zukunft das gleiche Problem haben wie ich es hatte.
Die Aussage von Z-City das die Auto-Helligkeit verschwindet, wenn man das Flexkabel tauscht, ist so nicht korrekt.
Das Problem gab es nur mit iOS 11. Mein Problem war, das auch das neue Flexkabel einen Defekten Auto-Helligkeits Sensor hatte. Das iPhone registriert das beim Start, und lässt den Schalter in den Einstellungen verschwinden. Mit dem neuen Flex, funktioniert die Auto-Helligkeit sofort. Das Schalter taucht nach einem Reset erst wieder auf.
Bei jedem, bei dem der Schalter in den Bedienungshilfen fehlt und Auto-Helligkeit nicht geht, ist das Flexkabel oder der Sensor an sich Defekt und muss getauscht werden, das ist alles.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Vielen Dank für deine Ergänzung und deine Korrektur.
Und du hast damit recht. Der Menüpunkt für die Autohelligkeit wurde auch verschoben, das ist an mir vorbeigegangen. Den findet man jetzt und Einstellungen —> Bedienungshilfen —> Anzeige&Textgrösse —> Auto-Helligkeit (ganz unten)
さんによる
コメントを追加
Moin.
Das Frontflex des iPhone X bzw. der Flood Illuminator und der ALS sind mit dem Gerät gepart! Diese Komponete zu tauschen ist grundsätzlich mit dem Verlust der Face ID verbunden, es sei denn beides wird aufs neue Flex übertragen was in manchen Fällen sinnvoll ist z.B. wenn das Flex bei unsachgemäßem Öffnen eingerissen wird und Jumpern zu aufwendig ist.
In deinem Fall wurden einfach die Screen Infos aus dem EEPROM des originalen Screens nicht ins EEPROM deines Ersatzdisplays geschrieben. Dies führt zum Verlust der True Tone Funktion und ist mit Einschränkungen des ALS verbunden.
Wahrscheinlich hätte eine Wiederherstellung dieser Daten ausgereicht. Dafür benötigt man neben einem Programmer auch noch entsprechende Software. Falls du das originale Frontflex noch hast (hofffentlich!!!), dann kannst dich gerne melden und wir rekonstruieren die originalen Screen Infos und schreiben die ins Ersatzdisplay rein. Voraussetzung ist natürlich, dass dein Copy auch ein EEPROM besitzt. Sonst macht es natürlich keinen Sinn!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
True-Tone und Auto-Helligkeit wird beim Einbau von Drittanbieter-Displays automatisch von Apple deaktiviert.
Artikel mit weitern Infos dazu gibt es unter anderem hier.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Ich dachte Apple hat das Deaktivieren vom Ambient Light Sensor nur unter iOS 11 praktiziert oder besteht es bei einzelnen Displays weiterhin fort ?
さんによる
Das gibt es nach wie vor noch. Bei mir unter iOS13.2.3 und einem iPhone X ist das genauso.
さんによる
Vielen Dank für die Antwort. Dann weiß ich bescheid. Ich dachte schon es ist was defekt. Das ist eine Frechheit von Apple, die Geräte so zu kastrieren.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Daniel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 552
