メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
2014年9月19日に発売されたこのiPhoneは4.7インチのスクリーンサイズでiPhone 6 Plusの縮小版です。
5120の回答 すべてを表示
Screen only shows low battery after repair
I did a repair for a friend a while ago but it never fully completed because the screen wouldn't come on. The phone vibrates when it's turned on and touch ID works, it's just that the screen never shows anything else but the low battery symbol and that you should plug in the charger. Even after letting it charge for a while the screen still won't come on. I'm wondering if the screen is faulty or if there was a mistake I made while installing it. I have taken the connectors for the screen out and put them back in, the same thing with the battery to no success. Any advice would greatly be appreciated, thank you.
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
今あるものを使い続けましょう
オールインワインキットで安く修理して、節約しましょう。
iPhone 修理キットを見る
今あるものを使い続けましょう
iPhone 修理キットを見る
3件の回答
選択されたソリューション
If you see the low battery symbol that proves the screen itself is working and the problem is with something else. Either you have a bad battery that doesn’t take charge, or current doesn’t get to the battery to recharge it. Trying a known good battery would be a first step. If that doesn’t change the picture it might be a bad charging dock or a faulty charging circuit. Double check all relevant connectors too, with some magnification and good light.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
please check whether your charge flex cable is installed well.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Might be the issues of middle pin of the battery check it first.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jerry Wilkie さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 27
