メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
Apple Watch Series 2は2016年9月7日に発表され、同年9月16日に発売されました。
94の回答 すべてを表示
Updating Watch OS and/or pairing fails with a new display
After installing a display from another watch I can’t upgrade watch OS 5 to 6. Than I want to reset the watch to pair it once again with my iPhone and it doesn’t work anymore. Any tipps what I can do? :(
Update (07.01.2020)
I found the solution:
the watch must be on watchOS 5 to accept the new display from another watch.
If it fails to update, you have to connect the two cables left and in the middle on the new screen and the right (for NFC/GPS) with the old screen (you must have the old screen!!!) and then pairing and updating will finish!
After the update you can disconnect the old screen and connect the right cable to the new screen.
Re-pairing and updating isn‘t an issue anymore, but if you want to use Apple Pay, the NFC Chip must be replaced with the one from the original screen.
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Nintendo Switch 修理キット
ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
Switch 修理キットページへ
Switch 修理キットページへ
1 件の回答
選択されたソリューション
Did you try hard resetting with the new display? If that does not work you may want to try unpairing/factory resetting with the old display on and then perform the swap again.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
chrkraemer さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 27
