iPhone 7 water damage not turn on
Hello. I have a problem with the flooded iPhone 7, it had a short circuit of 0.350a I was able to remove it now it is 0.000a after turning on nothing happens and stands at 0.060-0.080a. Have any ideas?
you need to clean it using isopropyl alcohol. that will involve completely disassembling it.
iPhone 7のリアケースの交換 (you do not have to replace the rear case, but this guide will go over complete disassembly.
このアンサーは役に立ちましたか?
pcb I already cleaned in an ultrasonic cleaner. A few capacitors fell in and there is no pmbb layout because it was short
halo cześć,
0,06A przy starcie wskazuje na niski bilans energetyczny. W takich przypadkach warto przestudiować linie główne zasilania. W większości przypadków, jeśli ich parametry mieszczą się w normie szukałbym “korka” za PMU. Sprawdź porty LDO z MPU i CPU razem z liniami SOC. Niewiele dalej, bo od 0.09 zaczynają się spięcia pod procesorem, spowodowane przegrzaniem 7-ki przy zdejmowaniu shield’ów.
pozdrawiam,
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 98
