メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
2015年9月25日に発売。モデル番号はA1688 / A1633。このデバイスの修理は、前世代携帯と同様にスクリュードライバーといくつかの工具が必要です。 GSMまたはCDMA、16、64、128 ギガバイト有り /シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールドのカラーオプション有り。
2457の回答 すべてを表示
iPhone stuck in recovery mode
My phone started randomly shutting off and then on again. Every time it would turn on, it would be on for a minute or even less, turn off again and then start turning on again on its own. I tried fixing it by getting it into recovery mode - that didn’t work even though I tried doing it multiple times. At some point, my phone just got stuck in recovery mode, and now it won’t turn on at all.
I also tried connecting it to iTunes and updating iOS while in recovery mode, but every time I would get some sort of error, usually error 75.
I have no idea what else to do, and I would like to avoid putting it into DFU mode. Any help would be greatly appreciated. Thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
The Essential Toolkit
コンパクト版iFixitキットの中で最も利便性の高いツール
ショップを見る
ショップを見る
1 件の回答
最も参考になった回答
If a new battery and charge port doesn’t improve the situation, then your next ‘most likely’ fault would be damage to the tristar usb recognition chip which can cause these symptoms. Changing tristar is not a DIY job, but can readily be done by any competent microsolderer. If not tristar, then it can be failure or corruption of the flash memory chip.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
anastasija さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 41
過去 30 日: 235
今までの合計 1,422
