メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
2013年11月22日に発売されたMicrosoftの第三世代のXbox ゲームコンソールです。
618の回答 すべてを表示
My Xbox one turns on then turns off
My xbox one makes a turns on sound the fans run for a brief moment and then makes a turn off sound and turns off
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Check voltage on Power supply ensure it is outputting properly (if you have a meter).
I’ve seen in some cases removing the power supply (completely unplugging from both Xbox and AC) and letting it sit for a minute and trying again work as a temporary fix but usually means the power supply is going out.
If you know someone with the same unit I would recommend testing your box on their power supply.
If you eliminated that it is going to be more internal which we can work on that after the basics.
Just so I am asking all questions. Is this happened all the time or after it is being used for awhile?
Is the Power supply sitting in a ventilated area as well. (not on top of a heat vent)?
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ehtesham Faraz さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 17
