メインコンテンツにスキップ
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
1049回答 すべてを表示
iPhone SE rear camera issue.
Hei.
Having issue with a rear camera and flashlight not working aswell. The front camera works nicely. The phone has a water damage history. Firstly the pp1v2_camera was missing so made a little jumper from PP1v2 line. PP1v8 line is present, also the i2c lines have 1,79 volts.
Only power what i am missing are the PP2v5 and PP2v85 but these are only present when camera is opened in phone - right ? The diode values didnt showed any short circuit to ground.
Also tried a new camera also - no luck... Any ideas ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
You need to confirm you have the PP2V rails while the camera app is open before you can trouble shoot any further. I know it is a pain trying to measure these. You might have to solder some wires to take the measurements.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Water damage—-the problem is where the water went. The *most likely* problem here is corrosion at the connector.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hei,
Thanks for the reply. The connector seems OK when looking with microscope.
Does someone have SE rear camera FPC diode reading ? zxw unfortunatley does not have it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kaspar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 73
