メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
Astro Mixampは、ミッドレンジのオーディオミキサーとヘッドフォンアンプで、ゲーマーがさまざまな環境でのゲーム体験を強化できるように設計されています
5の回答 すべてを表示
optical port on mix amp broken
My optical outlet/port in my mixamp is kind of broken because when I insert the optical cable into my mixamp I have to push it upwards a bit, and hold it there to get sound. Anyone know how to solve this?
Update (10/31/2019)
Thank you for your reply @jayeff,
Here I get no sound:
But when I push the cable upwards and hold it there I get sound:
I don’t think the port moves itself when I get a connection.
And the problem has to be with the port since I get the same issue for both of my optical cables.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Nintendo Switch 修理キット
ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
Switch 修理キットページへ
Switch 修理キットページへ
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @scarystate,
Does the port itself move when you push the cable to get a connection?
If so, I’m wondering if it is a loose connection on the motherboard.
Here’s a link to the ifixit Astro Mixamp Motherboard Replacement guide, which should be of some help in gaining access to the port connector to check if it is loose or not.
If the problem is internal to the connector, you may be able to source a suitable compatible replacement from here
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
Hi @scarystatem,
If you've opened the device and checked that the port is not loose from the motherboard, then most probably you'll have to replace the port.
Try the link that I posted above and check the data sheets for any very similar looking components to see if you can get a match.
Check closely on the port that you have in case there are any manufacturer's markings or codes that may help to identify it
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Adam Lidvall さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 120
