メインコンテンツにスキップ
小型エンジンの修理ガイドならびにサポート
80回答 すべてを表示
used a higher fuse. did I ruin my husbands zero turn?
I changed a blown fuse on my husbands club cadet mower but i replaced it with a larger one. when i tried starting the mower a huge cloud of white smoke came out. can someone tell me if ive ruined his mower?? because if i did i need to pack my things and leave before he gets home!!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
where the smock came from n whats it smell like?
さんによる
it smelled electrical but it came up from the motor
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
@jamieleenkc
let us know what make and mower the mower is. Unlikely that this was caused by a bad fuse. Now it’s time to narrow down what may have happened. Usually a plume of white smoke is caused by water in the fuel/cylinder whereas a blue/white is from oil being burned. You’d have to check all fluids and check the wiring. We can probably help you but need more information. The other thing that helps us helping you as a couple of good pictures (engine, belts, transmission etc.) so we can see what you see. iFixitでの質問に画像を追加する方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
oh! if the fuse blow again , there is a shortage somewhere. you will need a tester. check to see if any wire burn.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jamie Brown さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 45
