メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第2世代モデル。モデル番号はA1241 / 8 もしくは16 GBの容量/ ブラックもしくはホワイトのプラスチック製背面ケース。修理はオリジナルiPhoneに比べて直接パーツに作業ができます。ドライバー、こじ開けるためのツールと吸盤カップが必要です。
1158回答 すべてを表示
Can't charge or Sync
My iPhone will not charge while its on; it will only charge if the device is completely shut off! Also I can't seem to get it to sync with my iTunes. I replaced the battery and the dock input! The phone works just fine, but I can't seem to figure out the problem!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
First start off my making sure ribbon number 4 is fully connected. If that doesnt work you may need to restore your iPhone. Could you even do this due to the fact that you cannot sync with itunes?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Yeah ribbon was just bad. I replace the wire set and now it works great! Thanks for the help!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi i'm having a similar problem. Didnt u replace the ribbon first time when u replaced dock input?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If the ribbon cable is ok - check if you broke that SMD element near Connector4:
No USB Connection after I broke little SMD element near connector #4!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Joe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,921
