メインコンテンツにスキップ
Eighth generation of the Mazda Protege.
49回答 すべてを表示
No spark on 2&3 cylinder
I have a good 12v power and ground at the coil but no pulse.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
6 件のコメント:
Have you tried changing out the spark plugs
さんによる
@smitty9448 1.6 or 2.0 engine?
さんによる
Yes i have even changed the coil.
さんによる
Yes it is a 2.0
さんによる
Just to verify, cylinder 1 and 4 have spark but not 2 and 3? You replaced the coil for 2&3? Do you have a meter that can test Hertz? you replaced the plug wires as well?
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
3件の回答
@smitty9448 If the coil is new, teh wires new and you still have no spark I would suggest you check the wire on connector to your coil to see if you get a signal. You will need a tester that can measure hertz. It is the fuel injection computer that triggers the signal to your coil.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
The hertz inspection is good but I believe on this engine that the Cam Position Sensor signal will be fluctuating from a strong signal to a weak signal as the camshaft bore is probably worn out due to lack of proper maintenance and oil changes. This will show up on a signal trace via an oscilloscope.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
bad Cam Position Sensor or shaft sensor
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
John Smith さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 693
