メインコンテンツにスキップ
A helpful collection of toaster repair and disassembly guides.
57回答 すべてを表示
Toaster Philips HD2618 - Womit kann man diese Schraube öffnen?
Hallo,
hin und wieder gibt es Schrauben, die man mit den üblichen Bits nicht öffnen kann (meistens Absicht vom Hersteller, um Reparaturen zu unterbinden).
Beispiel von einem Philips HD2618 im Anhang. Außentorx passt nicht.
Bleibt da wirklich nur Zerstören (Wegdremeln) oder gibt es irgendwo passende Bits?
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
DAC324
Update (23.10.2019)
Hilfswerkzeug aus Zangen bzw. Schraubenziehern basteln habe ich schon versucht. Die Schrauben sind aber leider maschinell angezogen und sitzen bombenfest.
An anderer Stelle hat man mir jetzt den Tipp mit den so genannten “Nintendo-Bits” gegeben. Mal sehen, wie es damit klappt…
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Hallo,
dieser Post ist zwar schon etwas älter, hat mir aber beim Öffnen meines Toasters Philips HD2580 (https://www.philips.de/c-p/HD2580_01/- ) geholfen.
Die im Bild gezeigten Sicherheitsschrauben konnte ich mit einem Bit lösen, das in einem Werkzeugset von Toolcraft (EAN 4053199981731) vorhanden war. Dieses Set ist aber scheinbar nicht mehr verfügbar. Die Aufschrift des passenden Bits lautete "G45". Dieses Bit ist aber offenbar auch in folgendem Set von iFixit enthalten: Pro Tech Toolkit . (Im Bild 4. Reihe von unten, rechtes Bit).
Viel Erfolg!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Der ursprüngliche Post ist alt, aber mit diesem Toolset hier kannst Du diese Gamebit Schrauben lösen:
Pro Tech Toolkit
Das Set enthält die Grösse 3.8 und 4.5
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Danke für den Hinweis - insbesondere die Bezeichnung "Gamebit" für diese Schrauben
さんによる
コメントを追加
Du könntest, geeignete Maschine(n) vorausgesetzt, Dremel klingt da schon mal gut, in einen ausreichend breiten Schraubendreher (oder einen Stahlstreifen, falls Dir der Schraubendreher zu wertvoll ist) einen mittigen Schlitz in passender Größe reinfräsen oder -schleifen, sodass es wie ein „U“ aussieht. Damit solltest Du dann, in zwei Nuten des Schraubenkopfes eingesetzt, das Ding aufkriegen, wenn’s nicht zu fest angezogen und das Metall der Schraube nicht zu weich ist.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Ich würde das eher versuchen aufzubohren.
einmal mit einem Körner ein Angriffspunkt für den Bohrer schaffen und das erst mit einem kleinen und dann mit einem größerem Bohrer das Ding wegbohren
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Grundsätzlich ja. Beim Aufbohren ist die Gefahr jedoch, dass:
1. sich der Schraubenkopf ablöst und der Rest der Schraube im Loch verbleibt
2. wenn man nicht genau die Mitte trifft, zu viel vom Kunststoff drum rum mitgeht, sodass nachher keine (neue) Schraube mehr hält.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Gerd さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 47
今までの合計 1,784
