メインコンテンツにスキップ
モデル:CUH-ZCT1は、2013年11月にSony Computer Entertainmentから発売されました。このコントローラはSix-axis、3.7 Vリチウムイオンバッテリーを採用しており、修理は複雑ではありません。
387回答 すべてを表示
Why won’t my controller charge?
Hey, so I just got this website for one question. I have a DualShock 4 controller, and multiple plugs that used to work, but now when I plug it in, they won’t charge it. This Happened for both of my controllers, and I can’t turn them on at all, or charge them, and I don’t know what to do. The chargers are kind of loose when plugged in, but all of them are so I don’t think that could be it. I need help, and I don’t know what to get to fix my issue. Anyone?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
were you charging it from a wall outlet, or from the playstation
Update (10/20/2019)
most times if you charge the controller using a wall outlet, it will charge at 12 volts. the controller charges at 5 volts, so you fried the charging board inside the controller. you can get a new one here. if you charge from the wall again just make sure to use a 5 volt wall adapter.
DualShock 4 Controller Charging Assembly (JDS-001)の画像
製品
$5.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
I’ve tried both, and neither have worked.
さんによる
but when it stopped working were you charging with a wall outlet.
さんによる
because if you did, it sometimes breaks the USB port on the controller, and therefore you wont be able to charge it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Nicholas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 112
