メインコンテンツにスキップ
Logitech(ロジクール)のワイヤレスおよびコード付きコンピュータマウスの修理ガイドとサポートです。
267回答 すべてを表示
How to take apart my Logitech Mouse #402641
I’m not sure which Logitech mouse I have. I’ve included some pictures and the only number I see is 402641-000.
I’m trying to take it apart and can only find one screw. I have checked under all the pads and there is
only one screw under one pad. There are no other stickers/pads anywhere, not even a battery sticker.
When I take the one screw out, that side comes up some when I pull, but the other side does not. I don’t know if I’m missing a screw somewhere or it is snapped together really good.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
r u sure you checked under all pads / feet
さんによる
I'm sure. I pulled them all up and there was only one screw under one of them.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
It’s a Logitech MX620 based on the part number. The mouse is held together with screws under the pad; you didn’t look hard enough.
If you need an idea on how to take it apart, refer to this video. It isn’t English, but it goes over mouse disassembly and should be easy to follow along.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
This Logictech is not exactly the same but will probably help a lot:
https://www.youtube.com/watch?v=VThb7EGP...
Without a model number you could look for hours.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
yes unscrew all of the visible screws and it should come off and then do what you have to do and put back together.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Audrey Hodge さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 717
