メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
2017年Appleは13インチMacBook Airに新Broadwell Intl Core i5プロセッサを搭載して登場させました。バッテリー寿命の改善とパフォーマンスがわずかに向上しました。
227の回答 すべてを表示
Replaced Battery isn't recognized
I just replaced battery and it is not recognized, shows X in battery life display. I can only use laptop when plugged in, once I remove power cord it shuts off.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Sounds like you got a bad battery. Where did you get it?
さんによる
コメントを追加
全てのタブを開く
Mac用RAMアップグレードキット
キット商品を見る
どれだけタブを開いても
十分に足りるRAM容量
キット商品を見る
1 件の回答
its either wrong type/ bad battery or not hooked up properly
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Ayden - And this is your answer??
So what is the correct type of battery or how should the battery connected. Come on guy! No fluff answers do the research its all in front of you!
Would this have been helpful? MacBook Air 13インチEarly 2015のバッテリー交換 Which its for a slightly older model it turns out to be the same. So what does that tell you?
Is it possible to test the battery? Are there apps which can read the output of the charger and what the battery can supply as well as other information? Maybe this app? CoconutBattery
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Randy B Binstock さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 32
