メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Alphaスマートフォンは、2014年9月に発売され、Samsung Galaxy Alfaとしても知られています。 Androidオペレーティングシステム上で動作し、ほとんどの主要な携帯通信事業者によってオペレーションしています。
36回答 すべてを表示
Galaxy Alpha geht nicht mehr an
Anfangs wurde der Akku des Handys immer schneller entladen, manchmal ist es schon bei über 50% Akkukapazität einfach ausgegangen. Jetzt schaltet es sich überhaupt nicht mehr an. Der Recovery-Modus funktioniert nicht. Auch mit einem Austauschakku (der geladen ist und in einem anderem Gerät getestet wurde)geht nichts mehr. Steckt man das Handy an das Netzteil an, so hört man, dass das ‘summen’ des NTs kurz aufhört (das heißt für mich, dass die Ladebuchse nicht defekt ist). Gleiches passiert auch, wenn man beim vermeintlichen Laden den Power Button hält.
Das ganze scheint das gleiche Symptom zu sein, wie beim Galaxy S3 seinerzeit (‘Sudden Death’).
Was könnte das Problem sein? Ist es selbst ggf. selbst zu reparieren? (Die Herstellergarantie ist übrigens längst abgelaufen)
^TF
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Moin.
Das klingt nach einem Problem mit dem Powermanagement, wenn es mit geladenem Fremdakku nicht startet! Ohne Mikroskop und entsprechende Fertigkeiten hast du leider keine Chance das Gerät wieder zu nutzen bzw. an deine Daten heranzukommen. Die Ursache ist dann nahezu 100% auf dem Board zu finden. Das defekte Bauteil muss zunächst gefunden und ersetzt bzw. dessen Verbindung erneuert werden.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Tobi Tobst さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 223
