メインコンテンツにスキップ
Club Car Golf Cartブランドの後に、ゴルフ・カーまたはクラブ・カーとも呼ばれるガス/電気ゴルフ・カートをサポートします。
493回答 すべてを表示
My 2004 gas e-z-go cart .I step on the gas and all it does is idle.
cart idles only .sometimes when you let it sit it will start to work .but now .wont go anywhere
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
If you don't hear the motor rev'ing up when you step on the gas pedal, then the linkage between the pedal and the motor is malfunctioning. Something broken, or loose probably. Will need to trace the linkage to determine the problem.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Have you checked the throttle linkage/throttle system? Since it’s idling even with the pedal down, surely something’s wrong. Just make sure to turn off the engine before you check.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My ezgo (‘1996 295cc Robin eng)won’t idle
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Kathleen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,455
