メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
3531回答 すべてを表示
No funciona pantalla táctil nueva ifixit en iPhone 5s.
Hola, he comprado una pantalla completa aquí, y al ponerla nome funciona el táctil correctamente en la parte superior, a veces pulsa y no marca, y otras tengo que apretar más de la cuenta, como si no tuviera sensibilidad, incluso no puedo ordenar las apps o las abre solas sin hacer nada.
¿Sabeis si puedo calibrarla de alguna manera o es fallo de fábrica?
*El móvil lo he restaurado de fábrica y sigue igual gracias.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hola Victor
No hay calibración. Eso no existe en modelos antiguos, lo único similar son bloqueos de compatibilidad, pero en tu modelo no deberías tener ningún problema de este tipo, solo son problemáticos en modelos mas nuevos.
El conector del táctil es el largo vertical, es de plástico y tiende a dañarse fácilmente. Si presionaste demasiado fuerte al conectarlo, podría deformarse o dañarse y esto no tendría solución simple. Pero también podría ser que parte del conector no este correctamente, puede que este algo torcido o simplemente no insertado por completo.
Lo primero que probaría es desconectar la pantalla y volver a conectarla. Mira de asegurarte que los conectores estén centrados y planos. No olvides desconectar la batería antes de cualquier manipulación.
Si esto no resuelve el problema, es posible que tengas una pantalla dañada o defectuosa, deberás hablar con iFixit y ver si pueden hacerte un cambio en garantía.
Si tienes dudas, intenta hacer una foto y ponerla junto a tu pregunta para poder ayudarte y ver lo que tu ves.
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hola de nuevo!! He probado eso y sigue igual, he puesto la antigua pantalla que solo tenia un pequeño piquete que no entorpece al funcionamiento y funciona mejor que esta, incluso la sensibilidad y el tactil funciona correctamente. Creo que esta defectuosa, ahora mismo no puedo subir foto, en cuanto puedo subir foto , hablaré con ifixit si el problema sigue haber si tiene garantía. Muchas gracias por tu amable respuesta.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Victor さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 116
