メインコンテンツにスキップ
2.2 GHz (Turbo Boost使用時最大3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost使用時最大3.7 GHz)もしくは2.8 GHz (Turbo Boost使用時最大4.0 GHz) L3キャッシュで6 MBのクアッドコアIntel Core i7プロセッサ
773回答 すべてを表示
¿La mejor opción para cambiar el SSD de mi MacBook Pro15' Retina?
Hola, espero estén muy bien y puedan ayudarme a resolver las siguientes dudas:
Tengo un Macbook Pro Retina 15’ (MacBookPro 11,4) pero no se cual sea la mejor opción para cambiar mi SSD.
Estoy entre un
  • Samsung 970 EVO (1tb) Plus Series - PCIe NVMe - M.2 Internal SSD
  • WD BLACK SN750 (1tb)
  • OWC Aura Pro X2 (1tb)
Espero puedan ayudarme a resolver mi duda y por que debería escoger uno de los discos anteriormente mencionados.
Gracias!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hola buenas tarde Bla, yo te sugereria el OWC Aura Pro X2 (1tb) es el mas recomendado por que es mas compatible y muy parecido al original SSD original de la MacBook y Apple lo sugiere y tiene soporte para el, debes Actualizar a macOS 10.13 o posterior, antes de la instalación de Aura Pro X2. MacOS 10.13 y versiones posteriores las cuales incluyen una actualización EFI (firmware) que agrega soporte para el Aura Pro X a la computadora host. Si no actualiza primero el firmware del host instalando macOS 10.13 o posterior en el SSD existente, el Aura Pro X no funcionará correctamente una vez instalado. es mi humilde sugerencia, saludos y mucha suerte estaremos en contacto, feliz tarde.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
6 件のコメント:
Muchas gracias por tu tiempo y respuesta. Iba a tomar la decisión de comprar una Samsung 970 EVO (1tb) pero ahora analizare mucho tu respuesta. Definitivamente me inclino un poco mas por la Aura ahora. De nuevo muchas gracias.
PD: Hay alguna pagina donde Apple muestre los SSD compatibles sus MacBook's 15'' ?
さんによる
@bla93 Hola buenas tarde, me alegro que te allá ayudado mucho, ese SSD es súper eficiente, estaremos en contacto cuídate y suerte, saludos.
さんによる
@maag13 He visto muy buenos comentarios sobre la Samsung 970 EVO https://www.youtube.com/watch?v=NU6yatTv... !! Y me ayuda mucho que tiene garantia aca en Colombia. Veo que es compatible como se ve en este video. Tambien puede ser una opcion viable?
さんによる
Hola buenas noches, si se ve bien, todo esta en las prestaciones a la compatibilidad del SSD con el Mac, aca te dejo un link con otros modelos aver que te parese:
https://eshop.macsales.com/shop/ssd/owc/...
Yo tengo un MacBook Pro de ese mismo año pero de 13" y le tengo instalado un SSD Aura Pro X2 y le ba muy bien. espero tengas una buena decicion al elegir, estaremos en contacto.
さんによる
Buenas noche yo me compre la Samsung 970 EVO PLUS de 1TB y no fue compatible con mi maquina, al momento de tratar de instalar el sistema operativo siempre existe un error a la mitad de la instalación, pensé que se trataba de la máquina tal vez la probamos en otra maquina y ocurrió lo mismo asi que fue un gasto en vano, voy a ver si tal vez fue el adaptador que es lo único que se me ocurre tal vez alguien mas con una experiencia asi, gracias.
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
bla さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 1,796
