メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
iPhone 6 Not turning on after housing replacement
HELP!!
So i completely destroyed my iPhone 6 in rage…
I decided to replace to housing, battery and screen and i got no display!
I checked the Amps on my battery tester using the usb to the device and I seem to be getting the right amount of amps (0.86A). I also plugged the phone into itunes and it booted up into recovery mode but fails to complete the restore and turn on display.
Any help will be appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
The only solution is that restore via iTunes and see what error shows then you find the solution.The best way to found error only with iTunes.Other 3rd party app not showing any errors.
By seeing the history is that some mistake happen on fixing frame,see the carefully and don`t ignore the long screw
over Lcd metal frame too.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
so is there no way I can boot the device without screwing on the board?
the problem is that there no display no sound the vibrate doesn't even work
さんによる
コメントを追加
check on the battery ribbon cables and conectors
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
already checked, also cleaned with IPA
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Divinepcs さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 45
