メインコンテンツにスキップ
An Android smartphone produced by Samsung released in January 2017.
77回答 すべてを表示
Comment retirer tiroir sd bloqué?
Bonjour,
Je suis en train de changer moi-même le haut-parleur interne et la vitre tactile de mon Samsung A5 2017 mais le tiroir sd ne s’ouvre pas. Tout essayé (sauf l’outil que je n’ai pas); trombone, aiguille, boucle d’oreille…en ne forçant pas, en forçant…rien ne vient…
Que faire? J’ai démonté la vitre arrière de l’appareil. J’en suis au stade d’enlever la carte mère mais ce fichu tiroir m’en empêche.
Si vous passez par là, merci pour vos idées
Cordialement
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Bonjour,
le téléphone étant déjà ouvert, vous pouvez essayer de pousser le petit levier métallique à côté du haut-parleur des écouteurs vers l'intérieur avec n’importe quel objet pointu ou étroit.
C'est ce levier qui est responsable du mécanisme d'ouverture de la fente SD et il est possible qu’il s’est bloqué.
Si le téléphone était toujours fermé, on pourrait essayer d'insérer une pince à épiler ou quelque chose de ce style dans le trou du support SD et retirer la fente en déplaçant le levier. Veuillez noter que les pinces à épiler peuvent se plier dans certaines circonstances et que si l'outil que vous utilisez est en métal, le boîtier ou le support SD peuvent présenter de petites rayures.
Cordialement,
Sandra
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
tornade83 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 2,375
