Bluetooth nach Akkutausch nur bedingt funktional
Guten Tag Zusammen,
ich habe bei einem iPhone 5s den Akku getauscht. Und soweit schien auch alles zu funktionieren. Nun stellt sich eine Beeinträchtigung der Bluetooth Leistung in Verbindung mit der Freisprecheinrichtung des Autos heraus.
Das Mobiltelefon kann verbunden werden. Die Musikübertragung via Spotify funktioniert per USB und Bluetooth. Wenn man nun jemanden anrufen will, hört man nichts mehr über die KFZ Boxen. Das Mikrofon funktioniert einwandfrei. Das Bluetoothmoduls der Freisprecheinrichtung funktioniert ebenfalls mit einem anderen Gerät ohne Probleme.
Beim Akkutausch musste ich genau diesen leider aus dem Gehäuse hebeln, da die Klebestreifen direkt abrissen. Da in dem Bereich auch die Bluetooth-Antenne liegt ist jetzt die Frage, ob ein solcher Defekt durch meine Hebellei mit einem Spudger auftreten kann…
Beste Grüße
