Mac ne s'allume plus - MagSafe lumière faible
Bonjour,
J'ai récupéré un MacBook Pro 13” mi-2012, qui ne s’allumait plus à cause de dégâts liquide depuis 2 ans.
J’ai pris la peine de l’ouvrir, et effectivement il y avait de vieilles traces d’humidité, tout est parti avec un bon coup de pinceau. Je l’ai refermé, branché, et miracle, le MagSafe s’allume ! Lumière verte puis orange ! Et donc le Mac s’est allumé !
Sauf que j’entendais le ventilo tourner à fond pour rien, et ça provoquait un ralentissement et une saccade du curseur.
Du coup j’ai décidé de l’éteindre et de retirer la carte mère pour pouvoir nettoyer le dessous de la carte avec un pinceau et correctement nettoyer le ventilateur. Effectivement le dessous de la carte était aussi verdâtre.
Sauf qu’en rebranchant le tout, le Mac refait la même chose. Le MagSafe ne réagit pas. Enfin, lumière très faible, verte.
Pareil si je débranche la batterie, le MagSafe reste vert et faible.
Reset SMC déjà essayé, ça n’a rien fait.
J’ai mis une autre batterie chargée dans le Mac, ça ne change rien.
Le Mac ne s’allume pas non plus uniquement sur secteur.
Le seul moyen pour que le MagSafe ait une lumière pétante, est de le brancher sur un autre Mac, de le débrancher et de rapidement mettre le MagSafe sur le Mac. Ça signifie que le chargeur ne sait pas quoi faire puisqu’il reste sur la dernière position lumineuse. (par exemple la lumière peut être orange), par contre bien sûr si je débranche le MagSafe durant plusieurs secondes et que je le rebranche, la lumière faible verte revient immédiatement.
Avez-vous une idée du problème ?
J’ai pensé au connecteur de charge, j’ai donc commandé une pièce que j’attend.
Cependant je ne vois pas pourquoi le Mac ne s’allume pas sur batterie, puisqu’il y en avait un peu, assez pour qu’il s’allume, donc je doute que le problème viennent du connecteur …
Si une autre idée vous vient, je suis preneur.
Merci d’avance
