porque al encender me manda al cmos a cambiar fecha y hora
no guarda la fecha y hora al apagar la laptop y prenderla de nuevo aparece el mensaje que cambie la fecha y hora en cmos
Hola
Prueba cambiando la pila de la placa. Esa pila se encarga de mantener la fecha, si no funciona, el ordenador no puede guardar la hora.
Con esto deberías solucionar el problema. Es una pila de botón, en el desmontaje seguro que puedes verla.
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
Hola amigo, como dice el amigo Oscar la batería 2032 que va conectada a la placa es la encargada de mantener el equipo actualizado en la fecha y hora ademas de otros procesos de almacenamiento del inicio del equipo, muchas estan visibles e la placa otras vienen en un encapsulado negro con un conector pequeño, reemplázala y se soluciona el problema, cualquier cosa estamos a la orden saludos y suerte.
このアンサーは役に立ちましたか?
Hola buenas yo tengo una placa madre que no tiene para colocar la pila como hago en esos casos porq me sale que configure la fecha y hora cada q prendo la notebook ya estoy harto que puedo hacer
このアンサーは役に立ちましたか?
Hola, lo que dicen Oscar y Miguel es correcto es por la pila de la Placa Madre, en el caso de Toshiba la batería, es probable que la batería no esta funcionando correctamente ya que de ahí salia la energía para mantener la Hora y fecha.
Toshiba por que al abrir varias Laptops note que no colocaban el puerto, ranura o conexión donde se debía colocar la pila, por lo gral. dejan los polos para soldar uno y con eso ya no tendrías tanto problema.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,358
