メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
Wie bekomme ich den festgeklebten Akku heraus?
Hallo zusammen,
ich habe mir für mein altes iPhone5 endlich mal einen Ersatzakku gekauft. Das Öffnen des Phones hat gut funktioniert, aber ich bekomme einfach den Originalakku nicht heraus, da er so fest verklebt ist. Die Plastikwerkzeuge beim Akkuset sind sofort zerbrochen. Ein Erhitzen des Phones von der Rückseite, um den Kleber weicher zu machen, hat auch nichts gebracht. Habe nun 3 Fragen:
1.) Gibt es noch irgendwelche Tricks um den Akku herauszubekommen? Ich konnte ihn bisher keinen Milimeter bewegen und möchte auch nicht unbedingt mit einem Metallschraubenzieher drangehen.
2.) Kann sich der Akku bei Beschädigung auch entzünden, wenn er komplett entladen ist?
3.) Sind diese Plastikwerkzeuge generell so billig, oder liegt es eher an dem Set, dass ich mir gekauft habe? Taugen die Spatel von iFixit etwas, oder brechen die auch bei der geringsten Anstrengung?
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
Auch mein Akku saß sehr fest. Ichhabe dann einen Hebel an der unteren Ecke angestzt und den Druck auf das Werkzeug gehalten. Irgendwann nach einer knappen Minute hörte ich dann das Knistern vom Kleber.
Nach vorsichtigem Erhöhen des Druck auf das Werkteug löste es sich der Akku dann langsam.
Nachherhabe ich an einer zweiten Stelle im oberen Bereich weiter gemacht, dann klappte es.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Moin.
Gerät erwärmen und ein wenig Isopropanol reinträufeln. Akku VORHER UNBEDINGT trennen!! Nach wenigen Minuten ist der Kleber des Akkus weich und du kannst ihn mit der dafür vorgesehen Folie (sofern Originalzustand) leicht herausheben. Auf keinen Fall boardseitig mit Hebelwerkzeugen da herumhebeln! Wenn dann nur linkseitig anheben, um das Board nicht zu gefährden. Ansonsten lieber in geübte Hände geben. Hilfreich sind auch dünne stabile Folien. Generell solltest du im oberen Bereich des Akkus vorsichtig sein, da dort die Sidebuttons angesteuert werden und du potentiell das Flexkabel beschädigen kannst!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi,
meine Vorredner haben ja bereits einige Tipps gegeben.
Evtl. probierst du es mit einem dünnen Draht den du an zwei „Stöcken“ befestigst und damit unter dem Akku durchziehst.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 85
