メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
2013年11月22日に発売されたMicrosoftの第三世代のXbox ゲームコンソールです。
621の回答 すべてを表示
Xbox remains completely dead
Hi,
I’m facing an issue with my Xbox One. My Xbox won’t boot at all. It’s completely dead.
Already replaced the Front Panel Board, but this didn’t resolved it.
Tried with a working PSU, still no sign of life.
Checked motherboard, everything looks fine so far I can see.
Do you guys know what component could cause this ? I’m thinking about the motherboard. But maybe you guys know if there is anything else, which can cause this too ? And if I replace the motherboard, I know I need to replace the drive it’s PCB. But do I need to do any modification on the HDD ?
Any help is appreciated!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
選択されたソリューション
Please mark this thread as solved.
Replaced the motherboard and this fixed it.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
Ik heb van een vriend een werkende adapter geprobeerd, helaas was dit niet het probleem.
Ik heb het moederbord vervangen en nu werkt alles weer zoals het hoort. Het moederbord was dus stuk.
I borrowed an working adapter from a friend, it didn’t worked.
Replacing the motherboard resolved the issue.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
Fijn om te horen.
さんによる
@megadealz Thanks :)
さんによる
コメントを追加
Misschien de adapter?
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
koppie007 さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 80
