Remplazar tarjeta lógica quemada, de 64GB, por nueva, de 128GB
Hola, mi iPhone 8+ quemó la Motherboard de 64 GB. Puedo remplazarla con una nueva, de 128GB?. Gracias
この質問は役に立ちましたか?
この質問は役に立ちましたか?
Buenas noches Ismael, a mi parecer lo que cambia es el chip de almacenamiento el resto quedaría igual, mira este link en donde sale la placa y compara. suerte:iPhone 8 Plusの分解
このアンサーは役に立ちましたか?
Exacto, la placa base es la misma, no hay diferencias entre una con mas o menos capacidad. Solo asegúrate que el modelo sea el mismo.
Gracias, Oscar tu explicación me ha sido muy útil
Muchas gracias Miguel. Ahora tengo claro lo que debo hacer.
このアンサーは役に立ちましたか?
Espero puedas solventar el problema, como dice Oscar asegúrate que sea el mismo modelo del iPhone. saludos
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 713
3 件のコメント
Como quemaste la placa? Depende que este dañado, puede salir a cuenta repararla. Muy mal debe estar para que sea mas caro repararlo que una placa base nueva por completo.
Oscar さんによる
Reconozco que esto es posible. Llevaré e´jPhone a otro servicio autorizado para una revisión más confiable.
Gracias por tu ayuda.
Ismael Bonilla さんによる
Yo le quiero poner la placa de un iPhone 8 a un 8 plus alguien que me diga si se puede
carter20169881 さんによる
