Rajouter un disque SSD?
Bonjour,
J’ai MacBook Retina début 2015 et il a actuellement 120GB de mémoire…
Puis-je selon vous prendre un ssd même externe et faire tourner une version os dessus ?
Merci
Bonjour, si je ne m’abuse le disque dur d’un retina est un ssd en PCI-E. Si c’est le cas il est tout à fait possible de le changer par ce genre de disque : https://www.ldlc.com/fiche/PB00263752.ht...
Tout ceci bien sûre moyennant les magnifique tournevis pentalobe propre au mac depuis quelques années.
Attention, il existe deux types de connectique PCI. L’exemple ci-dessus est le plus courant si je n'abuse.
Il est également tout à fait possible de faire tourner un OS (quel-qu’il soit) depuis une clef/disque dur externe.
このアンサーは役に立ちましたか?
merci pour ta réponse @chadek !
Du coup plus un disque dur ssd serait plus indiqué ?
Non c'est mieux de remplacer le nvme
Bonjour, à ma connaissance le Macbook Pro 2015 est équipé d’un disque SSD au format propriétaire et seul le fabriquant OWC propose des SSD compatibles.
このアンサーは役に立ちましたか?
effectivement:
Il faudrait donc ce genre de chose j'imagine :
Ça y ressemble, le mieux étant d'enlever l'ancien pour faire un contrôle visuel avant commande.
Je rejoins les commentaires précédents, les disques SSD des MacBooks Retina sont au format propriétaire.
Transcend et OWC en commercialisent, notamment sur le site MacWay.
L’upgrade est simple à réaliser, le plus “pénible” étant de transférer système et données de l’ancien disque vers le nouveau.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 224
