メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1286、発売日 2011年2月/2.0, 2.2もしくは2.3 GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ
572の回答 すべて表示
MSATA SSD MacBook Pro "15 Early 2011
Is it possible to build in a MSATA SSD in my Macbook Pro “15 Early 2011?
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
1回答
選択されたソリューション
Why do you think you need an mSATA interface while you already have two standard 2.5” SATA interfaces?
Replace your current HDD for a SATA III (6.0 Gb/s) SSD. Replace your optical drive with a drive converter and then install either a SATA II 3.0 Gb/s) HDD or SSD
But before you go down this path you likely need to do some work on your system given its age.
  • Have you defragmented your hard drive?
  • Reformatted the hard drive?
  • Replaced the HD SATA cable?
  • Have you cleaned the dust buildup?
  • Have you cleaned and re-applied the thermal Paste?
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Helijl Sbai-El Khomani さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 20
