メインコンテンツにスキップ
2015年3月に発表され、同年4月に発売されたGalaxy S6はGalaxyラインの中で最高のデバイスです。端にカーブが施されたスクリーンはGalaxy S6 Edgeです。
450の回答 すべて表示
Is the Display Adhesive Absolutely Necessary?
I have a Galaxy S6 that I use for app development. Recently, I needed to replace the display, but I’m not sure if I need to use all of the provided adhesive, or any at all. From past experience, this adhesive is a mess to remove (especially the copper-colored areas on the back of the panel), and will most likely destroy the display assembly if I ever need it off again.
The phone will spend most of its days on a desk tethered to a computer, so durability isn’t an issue. I’m primarily concerned with future repairability if I ever need to service the charge port, home button, or the rest of the daughterboard assembly. Is it absolutely necessary to use adhesive, or is there any problem with using just the thin adhesive “gasket” around the edge of the glass?
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
MacBook Battery 修理キット
最低価格 $69.99
Buy Now
最低価格 $69.99
Buy Now
1回答
選択されたソリューション
If it’s not subject to rough handling or liquids, I don’t see why a thin coat would be just fine for your purposes.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
It's more like a sticky backing that's been pre-applied to the back of the display. It came with a thin plastic film covering that adhesive, but it looks like I don't have to remove all of it at once.
による
コメントを追加
回答を追加する
nerdyphysicsguy さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 24
