メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
Power Button didn't work (new case)
Hello together,
the case of my SE was broken, so I brought a new one and transferred everything in it.
After the first test I noticed that the power switch didn’t work. so I found out that the new button was different. In the picture you can see that the pin on the right side is missing and in the old case there was a cable.
I tried to install the cable in the new case but it didn’t seem right and also didn’t work.
Thanks for your help!!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
U can remove the pin using some thin pliers or something similar grab it in the middle and try to pull it up and out of that hole then push it into the new housing, the cable pictured I think is for grounding for the antenna or something like that, that wont affect the power button… the power button itself the flex could be damaged and in the picture it doesn't really look plugged in fully…
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
troche turnout さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 170
