メインコンテンツにスキップ
Cut electrical wire cord for A1243
I need to know how to replace the cable or repair it.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
If it is an USB cable that was cut then you should open your keyboard and re-solder a new cable to the PCB. Please mind to properly connect polarity of the USB power supply and Data cables. It will be 4 wires + ground so if you are handy with soldering iron then you should handle with it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
then finish your %#*@ teardown and fix it while your doing it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
GR Oliver さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 934
