メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
iPhone 7 screen replacement: home button not working. Try new screen?
I just replaced my iPhone 7 screen that was cracked. The replacement screen works but the home button doesn’t. No clicking and no Touch ID. When I put home button back on original screen that’s cracked Touch ID works, but no clicking. On both I tried loosening and tightening the screws to no avail. Is it safe to say I likely damaged the home button? Or based on what I wrote would it be worth it to buy an additional replacement to try it again?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
You’ll need a magnifier to check if you damaged the replacement screen home button flex cable but it may be defective too..in any case a replacement screen should fix the issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Okay. I have order a higher end replacement screen since it’s worth it for me to find out at this point. I’ll post an update when I try that. Thanks for your advice
さんによる
コメントを追加
If you have tested the home button on your original cracked screen and the touch ID functions but does not “click” then the home button is damaged and replacing the screen probably wont fix it. The home button has a U10 IC on the home button flex that if replaced should fix this issue as long as there is no other damage to the home button. You will need to have the home button sent to a repair centre that can perform micro soldering and can replace that IC for you.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
midwest12 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 132
