メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for your LG TV.
717の回答 すべて表示
Looking for new panel for LG
Had a cracked screen for my lg 3D tv . Looking for new panel for LG 65UF8500-UB model. Any recommendations where to find the replacement part.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
PCラップトップ用バッテリー
An easy fix for a big power boost.
ショップを見る
PCラップトップ用バッテリー
ショップを見る
1回答
最も参考になった回答
Sudhakar Parchuri it will be very difficult to find a panel and even if you do, it will most likely cost you more than a new TV. To search for a replacement you will need the number from the back of the panel, not from the TV. Remove the back from your TV and check the label on the panel. Use that model number and try a search. See what it will find. At best, you can try and find the same model TV ( which hopefully has the same panel) that is broken other than the panel. Use that one to harvest the panel for your TV. None of this will be simple or quick.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Sudhakar Parchuri さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 18
