メインコンテンツにスキップ
The Motorola Moto G (2nd Generation), also known as the Moto G2, is the 2014 successor to the Moto G. The Moto G2 is equipped with a 5-inch 720p display and a Qualcomm Snapdragon 400 processor. Model numbers XT1045, XT1040, XT1039, XT1069, XT1068, and XT1064.
78回答 すべてを表示
Micrfone não funciona no moto g2
Prezados, estou com problemas no falante do moto g2. gostaria de saber se o problema é no microfone mesmo ou se pode ser na bobina ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
5 件のコメント
Ja testou todos os componentes responsáveis pelo mesmo ao redor?
さんによる
<a href="https://guiadosonho.com/significado-dos-...> qual o significado dos sonhos. </a>Aqui encontra tudo. Obrigado
さんによる
Podemos encontrar nas 5 etapas para vencer o luto, um conforto e uma razão para seguir em frente. O significado de luto para aqueles que passam por esse periodo é preciso.O luto e todas as dicas para passar por esse periodo doloroso.
さんによる
Importante sabermos a <a href="https://guiadosonho.com/saiba-qual-a-dif...>diferença entre Ted e Doc</a>, por mais que pareça algo simples mas a maioria das pessoas não sabem a definição de cada sigla.
Sabemos que tem sua importância no mundo financeiro e isso afeta a vida das pessoas de um modo geral, se não sabe o que significa Ted ou Doc, num momento que precisar efetuar alguma dessas transações financeiras pode ter problemas.
As instituições bancárias disponibilizam em seus efetivos canais de comunicação, algo explicando qual a diferença entre Ted e Doc. Mas cada pessoa deve também buscar as informações necessários sobre esses significados.
Fonte: https://guiadosonho.com/saiba-qual-a-dif...
さんによる
Problemas com tecnologia serão uma constante cada vez mais presente em nossas vidas, pois estamos muito dependentes do uso delas. Seremos, se é que não já não somos, escravos das máquinas. Leia mais em https://omundodehermes.com/inteligencia-... para saber como seremos afetados negativamente...
さんによる
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
Colega geralmente isso acontece. E um dos sintomas pode ser , porque os pinos do falante auricular não está encostando na placa.
Ou raspe um pouco os pinos .3 Opção autofalantes original, pois paralelo ele não aceita. Blza colega.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Depende amigo.
Ja tentou a troca do microfone? Checou se tem componentes danificados no circuito do microfone?
Eu tentaria primeiro a troca do microfone e se caso apos algumas tentativas nao estiver funcionando mesmo,ai começaria a pensar em componentes como bobina,capacitores,etc.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
obrigado pelas dicas ,valeu!
さんによる
コメントを追加
amigo e de fato que os microfones do moto g 2 são um problema comum , eles se desgastam facilmente por nada .
portando a troca deles e simples .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Encontrei uma palavra esperançosa que me ajudou no periodo de luto e gostaria de compartilhar. Um artigo que mostra as 5 etapas para vencer o luto, com argumentos de psicólogos e com conteúdo muito dinâmico. Realmente essa etapa de luto se faz necessário termos muita confiança, acima de tudo descobrir qual o significado de luto para ultrapassar essa fase triste da vida. Espero ter ajudado alguém que estará lendo esse comentário.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Sobre o saque-aniversário do FGTS
Em julho de 2019, o governo federal alterou as regras de retirada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Desde então, muitas questões foram levantadas sobre a forma como funciona o saque-aniversário.
No novo modelo, o trabalhador pode sacar uma parcela do FGTS a cada ano. No entanto, se forem demitidos sem motivo, os profissionais perderão o direito de rescisão. O recebimento será feito no mês de aniversário.
Mas, afinal, como funciona o saque-aniversário do FGTS?
Alguém pode perguntar:
  • Quais são as regras de adesão?
  • O que devo fazer ao retirar dinheiro?
  • Isso ajuda as pessoas que estão tentando economizar dinheiro?
Neste artigo, ajudamos a responder às principais dúvidas sobre o assunto: https://mixrondonia.com/saque-aniversari...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Samaka Vision さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 18,063
