メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Wi-Fi版iPad Mini 2の修理ガイド。2013年10月22日発表、11月12日発売。iPad mini 2はiPad mini Retinaディスプレイモデルとして知られ、iPad Airのすべてのピクセルを7.9インチに小型化しました。
iPad won't charge reliably; Lightning connector bent
I’m fairly sure the Lightning connector on my iPad Mini 2 bent when it fell off the bed while charging. I can charge it if I pull up on the cable (toward the screen), but then it stops charging when I let go.
What’s the best way to remedy this? I think if I could get to the connector, I might be able to bend it back into shape, but I don’t know if that’s possible without removing the entire logic board. Does anyone have an idea of how to fix this issue?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
You will have to replace your charging port. For the meantime if you want to bend it back into shape use a non static tool like a Spudger and when you do that make sure your iPad is off.
A tougher take on a favorite multitool. Safely poke and pry with this tough, firm, and antistatic tool for electronic repair. 5” carbon fiber tool essential for smartphone or tablet disassembly.の画像
製品
Spudger
$3.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
You can replace the charging port on this device? I thought that it was soldered to the motherboard.
さんによる
Yes you wont be able t do it by yourself.
Where you able to bend it back into shape?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Calion さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 437
