メインコンテンツにスキップ
Xperia Zシリーズの後でSonyは新しいフラグシップのXperia Xシリーズを発表しました。Sony Xperia X Performanceは2016年6月に発売されました。Snapdragon 820チップが搭載されて、防水防塵機能がついています。ここで使用している修理ガイドは Sony Xperia X Performance Dual F8132を使って作成されました。
8回答 すべてを表示
Can I extract data from a broken motherboard?
Hi!
I have an Xperia X Performance with the motherboard broken in half. It’s (of course) broken in the slim bit, so that the charging port and LCD is broken off the main part of the board. I gave up as soon as I saw this, but figured I could check here if there’s anyone who have come up with a magical solution for this.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Has the board been flexed in any way? Is the memory IC intact? If the connector is microUSB AB (Typical Android connector) you can solder a USB cable to the pins and attempt. If it’s USB-C… good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jens Frost さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 157
