por que mi teléfono quedo con la pantalla en negro y no se ve nada?
Por que mi teléfono funciona emite sonidos q llega un mensaje pero no se ve nada queda la pantalla Negra?
この質問は役に立ちましたか?
この質問は役に立ちましたか?
Hola Analia
Prácticamente seguro que tu teléfono tiene el LCD roto. En ese tipo de pantallas, cuando se rompe el LCD, es indiferente si la rotura/grieta es un milímetro o 5 centímetros, el resultado es una pantalla negra que no mostrara ninguna imagen. Pero como el teléfono funciona, podrás ver como sigue vibrando y sonando.
La única solución es cambiar la pantalla. Es una reparación fácil, yo te recomendaría ver algún vídeo o una guía y decidir si quieres arriesgarte por tu cuenta o llevarlo a reparar. Si tienes cuidado al manipular la placa base, no tiene ninguna dificultad. Pero recuerda, debe tener un adhesivo de buena calidad o acabara despegándose.
Si te animas, aquí tienes una guía (de otra web, aquí no la tienen):
http://nadiemellamagallina.com/es/manual...
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 368
