メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
iPhone 7 ear speaker crackling static sound
My iPhone 7 ear speaker sound crackling
i replaced the audio IC & checked with another speaker still problem wasn’t solved
and also headphones not recognising
bottom speaker & microphone working fine
what I need to repair to fix this issue
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
Did you touch this part iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022 Earpiece Speaker if you did that can damage it so you would need to replace it.
iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022 Earpiece Speakerの画像
製品
$11.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
yes, after replacement also problem was wasn't solved
さんによる
So I see you changed every thing in that area that works for the earpiece speaker. Now I am assuming that the is some dirt In the ribbon cable that connects it to the logic bored. Take a tooth brush or something similar to that and clean the ribbon cable and the part where the cable connects to, which is on the logic bored.
さんによる
コメントを追加
Change and check the earspeaker this may solve your problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I already changed speaker but still problem wasn’t solved
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
feroz_khan77874 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,647
