La pantalla de mi s8 va muy lenta
La pantalla va super lenta, tarda 2 segundo en responder, como si fuera en camara lenta, pense que tal ves seria software pero le cambie la rom y sigue igual, y a veces le salen una pequeñas lineas en la pantalla
Hola Alexander
Es extraño que el táctil funcione lento. Es mas normal que el móvil en si vaya lento, pero el táctil no tiene diferentes velocidades.
Pero lo que comentas de las lineas en la pantalla si es un claro indicador de que el LCD esta dañado. En este modelo debes cambiar toda la pantalla al completo y si consigues una con marco, mucho mejor.
Lo siento, pero es una pantalla bastante cara.
このアンサーは役に立ちましたか?
Hola, gracias, hice una prueba de fps y me da 3 como resultado, eso me hizo pensar que podría ser un problema en la motherboard, pero no se, crees que sea motherboard o la pantalla, Gracias:)
La pantalla envia la información a la placa y es la placa la que interpreta esta. Si la placa esta dañada o defectuosa no podrá interpretar correctamente la información. Si el problema fuera la pantalla, no te detectaría el movimiento o lo haría de manera erronea, pero no con retraso.
Podrias hablar con el soporte de Samsung y ver que te dicen. Es una pantalla demasiado cara para comprar una y que luego no funcione bien.
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 154
