メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2682回答 すべてを表示
Pourquoi mon téléphone ne se charge pas?
Bonjour,
J’ai eu un problème avec mon iPhone il y a deux semaines : la batterie chauffait et se vidait extrêmement rapidement (même en étant en charge). Un jour, alors qu’il était éteint, je l’ai branché sur le secteur pour qu’il se charge. Mais rien. Pas d’écran avec la batterie rouge.
J’ai donc remplacé cette dernière. Mais le problème est toujours présent. D’ailleurs, l’iPhone ne chargeait que de quelques pourcents lorsqu’il était éteint et tout d’un coup il s’est arrêté ; lorsqu’il était allumé il ne chargeait pas.
J’utilise pourtant un cable MFi…
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
voici en video des elements de details qui pourront te guider pour avoir un reponse à ton probleme de charge
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
Bonjour Jean-Luc,
@dongitech te donne la bonne réponse.
Si tu veux tous les détails, tu peux consulter ce tutoriel:
How to repair an iPhone that won't charge - Tristar Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Bonjour Jean Luc,
concernant ton problème de charge il peut y avoir trois cas.
soit ton câble dispose d’une grande impédance
soit ton circuit de charge est HS il faut refaire le tout
tu as aussi la possibilité que ta batterie soit pas la bonne
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Jean Luc さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 223
