メインコンテンツにスキップ
Republic of Gaming laptop released in 2015 . The GL551J has a GeForce GTX 860M video card and a 15.6" Full HD 1080p display.
16回答 すべてを表示
Démarrer sans bouton power (jumpstart)
Bonjour à tous,
Après plusieurs heure de tests, j’en suis arrivé à la conclusion que mon problème de portable qui ne démarre pas est du à un problème avec les nappes de connexion du clavier et donc du bouton power. (j’ai fait les test de reset, changé d’adaptateur, testé l’adaptateur au multimètre, vérifier que le courant arrivait à la carte mère et aux différents composant, aucun problème de ce côté.) avant de commander un nouveau clavier (ce qui semble être la solution, j’aurai voulu vérifier en faisant effectivement démarrer l’ordinateur sans le bouton et la, je cherches sur internet et à la loupe pour trouver les 2 pins à court-circuiter sur la carte mère pour faire démarrer l’ordinateur sans le bouton power et impossible de trouver l’information qui n’est à priori pas notée sur la carte mere non plus. si quelqu’un sait ou se trouve ces pins, ça me sauverai la vie et probablement celle de ce portable.
PS : j’ai réussi à le faire démarrer aujourd’hui en le remontant mais une fois ré-eteint et remonté avec les vis (donc après l’avoir bougé un peu) il reste à nouveau mort.
ps 2 : mon portable est en fait le G551JK mais il semble que la carte-mère soit la meme.
Merci d’avance.
Sylvain
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Bonjour BELLISYLVAIN,
j’ai fait quelques recherches il semble que sur ton ASUS l’allumage est une touche qui fait partie du clavier, as tu tester les autre touches du clavier après avoir remonter le tout pour vérifier si tu as pas briser la nape du clavier,
sinon pour le démarrage court circuit, je crois que c’est la petite nape qui gére alimentation essaye de la tester seul sans tous brancher
Bon courage :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
Hello,merci de la réponse, oui, le bouton fait partie du clavier, ce qui est mon problème car je pense que c'est la nape du clavier qui est fichue, cela est la raison de ma tentative de jumpstart. vérifier que, une fois allumé, le reste fonctionne avant de claquer 170 euro dans un nouveau clavier. je vais donc tenter de court-circuiter la petite nape et reviendrais ici pour donner des nouvelles.
さんによる
je continue à chercer de mon coté, pour le moment je n'ai trouvé aucun schéma électrique de la carte, en tout cas vas-y doucement avec les tentatives de court circuit, tu risque d'endommager la carte mère si fausse manipulation
さんによる
Bonjour, Auriez vous trouvé où faire contact pour démarrer sans le clavier ? J'ai une panne similaire. Merci d'avance.
さんによる
Bonjour, pareille le même problème
さんによる
コメントを追加
Bonjour!
Il faudrait trouver la continuité du signal PWR_SW (power switch ) sur d’autres point de la carte afin de pouvoir aisément installer un bouton power sortant du top case à un endroit stratégique…
Bon courage^^ mais ça devrait le faire
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
ça marche, merci beaucoup mon frère,
さんによる
attention la photo correspond à la carte mere d'un Asus ROG GL551J
さんによる
コメントを追加
Pour la carte UX31A2 REV 4.1
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
it working, thank you very very much bro
さんによる
great!!!!.............................
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
bellisylvain さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 68
今までの合計 2,145
