Démarrer sans bouton power (jumpstart)
Bonjour à tous,
Après plusieurs heure de tests, j’en suis arrivé à la conclusion que mon problème de portable qui ne démarre pas est du à un problème avec les nappes de connexion du clavier et donc du bouton power. (j’ai fait les test de reset, changé d’adaptateur, testé l’adaptateur au multimètre, vérifier que le courant arrivait à la carte mère et aux différents composant, aucun problème de ce côté.) avant de commander un nouveau clavier (ce qui semble être la solution, j’aurai voulu vérifier en faisant effectivement démarrer l’ordinateur sans le bouton et la, je cherches sur internet et à la loupe pour trouver les 2 pins à court-circuiter sur la carte mère pour faire démarrer l’ordinateur sans le bouton power et impossible de trouver l’information qui n’est à priori pas notée sur la carte mere non plus. si quelqu’un sait ou se trouve ces pins, ça me sauverai la vie et probablement celle de ce portable.
PS : j’ai réussi à le faire démarrer aujourd’hui en le remontant mais une fois ré-eteint et remonté avec les vis (donc après l’avoir bougé un peu) il reste à nouveau mort.
ps 2 : mon portable est en fait le G551JK mais il semble que la carte-mère soit la meme.
Merci d’avance.
Sylvain
