メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
1041回答 すべてを表示
iPhone 6s Battery in iPhone 6s Plus?
Hi, I’ve got an iPhone 6s Plus with a swollen battery I suspect which prevents the screen from being installed properly. I have an good iPhone 6s battery and was wondering if I can put it in the 6s plus to test the phone works and also as a *very* temporary solution until a new battery arrives.
Does anyone know if the 6s battery will work in a 6s plus?
Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Yep you can do that as the connector is the same on both models.
Make sure to add some double sided tape that the battery doesn't move around in the phone.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
James Watson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 48
