メインコンテンツにスキップ
バッテリーのアップグレードやディスプレイの修理を含むSPS Goの完全修理マニュアルです。
89回答 すべてを表示
締切られた回答
Why won't my psp go turn on after I reassembled it?
I replaced the screen and had this problem. I put the cracked screen back in, still have no power at all and no light with charger connected. . Checked 7 or 8 fuses under metal shields with meter. Anyone there to help?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Blown Fuse maybe?
http://www.mr-vizitkin.ru/images/stories...
^^ Fuses for PSP GO.
The one on the right is for Audio - so the one *under* the metal shielding may well be your power Fuse. I would suggest testing with a multimeter to confirm.
If you are going to bridge it then a Circuit Writer pen is the easiest - just practice on something other than the psp so you get used to the flow.
--I am still looking for suitable fuses to replace mine.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
i Just had a psp go that the battery was defective - its symptoms are similar to what you describe - i would consider buying a new battery just to eliminate that as a possibility (cost around 6 quid)
さんによる
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 896
