メインコンテンツにスキップ
The Zebra GK420d is a direct thermal label printer for desktop use.
3回答 すべてを表示
Printer is Printing faded labels
Hi
I have 2 printers GK420d those are printing faded labels.
Please advise if these can be repaired and how much it will cost?
Thanks
Bhavna
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
are both using the same paper?
さんによる
Yes, same label stickers
さんによる
コメントを追加
2件の回答
I don’t have a ton of experience with these kinds of printers but I might tray cleaning it first. I know they make special cards that you can use to clean them. Hopefully that’s all that’s wrong and it will be a quick and easy fix.
https://www.possupply.com/thermal-printe...
I’m sure there are other options as well.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If it is evenly faded, then you may just need to adjust the darkness setting. It also could be a bad printhead. You can try cleaning it. If one area is faded, try cleaning the printhead. Also, the platen roller could be worn or improperly installed. Download the “Zebra setup utility” from the Zebra website. It will help you in making adjustment to you printer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Bhavna Sharma さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 39
過去 30 日: 139
今までの合計 7,912
