メインコンテンツにスキップ
2014年1月に発表。ミッドレンジのこのスマートフォンは、5.01インチのディスプレイと、デュアルSIMを搭載しています。
46回答 すべてを表示
update installs up 96% and it just writes error
i have a galaxy grand neo plus. i tried installing a system update, the update installs up 96% and it just writes error and reboots and jams at the same stage of installation. what should i do. im stranded
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi @ndothi
You should try following solutions:
  • Remove SD Card - if it’s installed - press volume down and power button for over 10second - your device will be restarted - Then you can try install update again
If the problem still ocures:
  • Restart your device to the recover mode and wipe cache partition of device - Then try update again
If still ocures:
  • Turn back your device using Factory reset
You can also try to install update in safe mode.
Regards
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ndothi Sikota さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 63
