appareil bloqué sur l 'écran d'accueil
J’ai essayé de réinitialiser plusieurs fois mais je reviens toujours sur l’image de l’arbre et c’est bloqué à ce niveau.
Bonjour Agnes,
Ca peut arriver de la batterie. quand la batterie est trop faible l’écran ink se fige et bloque sur le logo.
Je vois q’une seule solution, ouvrez l’appareil et déconnectez toutes les nappes et les connecteurs sauf le connecteur de la batterie. laissez l’appareil à se rechargez pendant quatre heures, puis déconnectez le connecteur de la batterie et connectez le, En fin connectez toutes les nappes, resetez la kindle.
PS: une batterie doit avoir plus de 3.4 V pour démarrer un écran ink
Bonne chance
このアンサーは役に立ちましたか?
Je ne vois aucune encoche pour ouvrir mon kindle. Comment faites-vous ?
このアンサーは役に立ちましたか?
La plupart de ces appareils (de même que les smartphones) ne sont pas prévus pour être ouverts par l'utilisateur, il faut les déboîter en essayant de localiser les clips de maintien. Pour cela utilisez des ouvre-boîtiers (en anglais spudgers) en plastique. Ce sont des leviers à extrémités amincies. Vous en trouverez sur ce site ou ailleurs. N'hésitez pas à acheter un grand assortiment de tailles et formes différentes. Suivant le cas certains conviennent mieux que d'autres, et ils cassent facilement (mais il vaut mieux casser l'outil que le boîtier). J'aime assez celui en forme de triangle, comme un médiator de guitare.
Bonne chance
このアンサーは役に立ちましたか?
Ma liseuse est bloqué sur l’écran avec plein de lettre je l’ai réinitialiser mais rien y fait
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 83
今までの合計 1,714
