メインコンテンツにスキップ
The Cadillac DeVille was originally a trim level and later a separate model produced by Cadillac. The first car to bear the name was the 1949 Coupe de Ville, a prestige trim level of the Series 62 luxury coupe.
22回答 すべてを表示
How do I get my driver side window to go back up?
My driver side window will go down for it won’t go back up on my 94 Cadillac Deville. Automatic window.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
@bmcgill could be the switch as well as the window regulator. You could try to jump the regulator once you remove the door panel etc. to see if it moves up. If so it is most likely the switch and vice versa.
Take a look on here for more info
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Brian さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 41
