メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
2012年11月2日に発売されたiPadの第四世代です。Wi-Fi, CDMAもしくはGSM モデルがあり、16、32、64GBの容量オプションがあります。
464回答 すべてを表示
Display lcd not working
The display does not light up but itunes detects the ipad. I disconnected the battery and it seemed to work, but after some use it is no longer accessible (itunes, however, detects it). Some advice? Thank you
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Sounds like maybe the LCD flex cable is coming loose. I’ve actually seen a guy smack the opposite side of an iPad 2 and correct a loose cable. Not sure if the 4 flex would react the same. It is a different connector altogether. You may try putting it on its right side vertically, then bump it down into your palm or lightly onto something kind of soft like rubber. Then soft reset. Hopefully your LCD isn’t going out and this helps. Otherwise you gotta open it up to investigate.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
It does not seem to be the flexible LCD cable. I opened it when I unplug and hang up the battery seems to turn on but only up to the apple. I do not know if the problem is the LCD or the battery.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Cristiano Zotti さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 23
